漳州3D打印
漳州3D打印
当前位置: 漳州3D打印 > 企业新闻 > 对于PTT与3D打印的融合介绍
对于PTT与3D打印的融合介绍
更新时间: 2019-12-25 14:56:02  查看次数: 724
PTT纤维是聚酯纤维家族的新成员,不仅具有优良的力学性能,而且集各种合成纤维的优点于一身,它继承了涤纶的刚性,具有氨纶的弹性,并且综合了锦纶的柔软性和腈纶的蓬松性。因此,PTT成为国内外很多领域研究的热塑性高分子材料之一。在聚酯领域,采用合适的方法对聚酯进行改性,改变其原有的性能,使其具有一定的使用和加工性能,是目前高分子材料改性的研究热点。
所谓改性就是通过物理和机械方法在高分子聚合物中加入无机或有机物质,或将不同类的高分子聚合物共混,或用化学方法实现高聚物的共聚、接枝、嵌段、交联,或者将上述方法联用,以达到使材料成本下降,成型加工性能或最终使用性能得到改善,或者使材料仅在表面以及电、磁、光、热、声、燃烧等方面赋予独特功能等效果使聚合物的使用性能、加工成本与生产成本三者之间寻找一个最佳的平衡点。改性的主要方法:共混改性、填充改性、纤维増强复合材料、共聚改性。
聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)是热塑性聚酯的新成员,具有较高的强度,良好的热稳定性能,优良的成型加工性,其力学性能方面可以满足FDM对材料的要求,但是未改性的PTT熔点太高(225°C),丝材在3D打印机喷嘴处很难被加热熔融,并且一般打印温度比材料熔点高40-50°C,过高的打印温度,有可能导致聚合物分解,产生有毒有害物质,污染环境。为此将向PTT中引入对苯二甲酸(PIA),以期获得熔融温度较低的可用于3D打印的共聚酯。即采用对苯二甲酸(PTA),PIA和1,3-PDO为原料,钛酸四丁酯(Ti(0BU)4)为催化剂,经直接酯化和减压缩聚反应得到目标产物聚(对苯二甲酸-间苯二甲酸)丙二醇共聚酯(PTTI)。并用GPC、iH-NMR、DSC和黏度计对PTTIS的分子量、化学组成、结晶性能和热性能以及黏度进行表征;用万能电子拉力机和冲击试验机对其拉伸强度、断裂伸长率、弯曲强度和缺口冲击强度进行表征。
随着3D打印技术的飞速发展,3D课堂也应运而生
3D打印运用在小学数学课堂中
3D打印技术简介
《3D打印技术中小学版教材》面向全国发行
3D打印机充分发挥其优越性
