漳州3D打印
漳州3D打印
当前位置: 漳州3D打印 > 产品展示 > 3D打印PLA
3D打印PLA
更新时间: 2019-07-19 16:00:20  查看次数: 801
PLA全称聚乳酸,是一种新型的生物降解材料,使用可再生的植物资源(如玉米)所提出的淀粉原料制成。机械性能及物理性能良好。下面是由漳州3D打印公司所提供的一些参考。
基本属性:PLA不仅和石化合成塑料的基本物性类似,还拥有良好的光泽性、透明度、良好的抗拉强度及延展度。但是PLA在60℃左右就会开始软化,因此用途相对有限。 虽然PLA也能打印出强度相当高的物体,却比其他塑料稍微脆弱一点。要是掉落或撞到东西时,多半会产生缺口或破损。薄的地方容易在弯曲前折断。
打印温度:PLA的打印温度为180~200℃,而且可以不使用加热板。
打印性能:PLA很堵塞挤出头,因为PLA熔化后容易附着和延展。所以在装设轴承时,滴一滴油到挤出头里,就能滑顺不堵塞。 PLA几乎不会收缩,即使是开放式的打印机,也能打印巨大的物体,不必担心成品从板子上悬空、歪斜或破损。
气味:PLA打印时会有微弱的气味,而且挺好闻的。不过还是建议大家在通风环境下打印。
