漳州3D打印
漳州3D打印
当前位置: 漳州3D打印 > 企业新闻 > 模型重建时需要引起重视的几点问题
模型重建时需要引起重视的几点问题
更新时间: 2019-09-10 11:08:37  查看次数: 683
      Mimics 软件是一款具有良好医学图像编辑功能的软件,具有自动分割图像功能,但进行模型重建时操作者的熟练程度,以及细节的处理均会影响重建效果,在重建中发现以下几个方面在操作时需要引起重视:
       坐标配准:将 CT 数据以 DICOM 格式导入 Mimics 16.0 软件中,其显示的原始坐标原点即为 CT 机射线发射源。对此,术前扫描时保证下肢处于自然中立位,髌骨正对前方;当患者术前存在屈曲挛缩畸形时,膝关节无法伸直贴近扫描床,导致 Mimics 软件中的原始坐标发生相应的偏斜,常需手动重新“配准”(Registration)坐标,保证三维模型数据测量的准确性。
      图像分割:针对所需建模部位进行阈值设定时,低密度的肌肉和软组织阈值偏低,高密度的骨组织的阈值较高,可根据建模部位的需求设定阈值,称为“阈值分割(Thresholding)”。需注意的是在阈值设定时,最低阈值过高会导致模型过小;最低阈值过小则会导致模型偏大;为且不适用于灰度值相差不大的图像,对图像中的噪声也比较敏感,因此常需首先进行“滤波”(Filter),最常用的是“降噪滤波器”(Binomial blur)降噪预处理。
     3D 模型处理:生成 3D 模型后,可能由于骨骼与周围组织的各阈值不同,以统一阈值标记重建后出现一些“孔洞”或“钉状物”,则需要进行 “计算轮廓线”(Calculate polylines),初步分割的蒙版,通过计算其轮廓线,可以观察蒙版的边缘及其内部的空洞,以便指导手工逐层修补处理。由于每层蒙板都是由像素构成,越是边缘光滑的地方其像素分布越呈阶梯状,所以手动处理时尽量保持“均匀阶梯状”擦除或填充,以确保 3D 模型边缘完整性。
